Jak często zapiekają się kierownice?
  • lukasz159951
    • 5
    Gdy zacznie łykać nadmierne ilości oleju? :wink:
  • strazak133
    • 7
    Witam !
    Otóż problem z zapiekaniem się kierownic turbo spotkał mnie już 2 krotnie. A więc już po drugim czyszczeniu kierownic nigdy skodzince nie żałowałem i zawsze dawałem w pedał. Przyszły teraz mrozy ja mu w gaz, a on mi znowu to samo... Jak myślicie co może być powodem takiego częstego zapiekania się kierownic turbo ? Dodam jeszcze raz ze nie stosuje PSJ , a od ostatniego czyszczenia turba zrobiłem 6000 km. Zaworek i przepływka wporządku, bo po zresetowaniu kompa idzie jak ta lala.
    Czy miał ktoś z was tak samo?
    Pozdraiwam
    [ Dodano: Pon 12 Sty, 09 23:25 ]
    Doradźcie co możnaby było z tym fantem zrobić :/
    • Ziomal
      • 5841
      Mieszek od turbo sprawdz czy nie przerdzewiał.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • strazak133
        • 7
        mieszek jest ok :/
        • szkoda
          • 22543
          może jednak uprawiasz PSJ tylko o tym nie wiesz :?: :szeroki_usmiech
          wystarczy dużo stać w korkach i już
          saport techniczny baj DGW
            • 6658
            Zamieszczone przez szkoda
            Dokładnie i wtedy mogą sie zapiekać kierowniczki
            Tyle, że po 6tys nie powinno tak być...
            • wojciech_
              • 164
              Znam Octavie ALH, ktora ponad 200tys km zrobila jako taksowka, czesto stojac w korkach (uroki Wawy). Jest uzywana baaardzo ekonomicznie (czytaj na wolnych obrotach) a z turbina nigdy nie bylo problemu. Wydaje mi sie, ze jesli sie jezdzi normalnie, to szybciej wysiadzie mieszek (ew N75) niz zapieka sie kierownice. No ale przypadki chodza po ludziach
              • Paweł T
                • 784
                tak sobie myślę że może zatkany kat może być przyczyną częstego zapiekania kierownic
                TDI ASV 140KM 300Nm
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez wojciech_
                  chyba jest tak, że im bardziej "ekologiczny" silnik, tym większe prawdopodobieństwo zapieczenia
                  • ufo
                    • 1475
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    ja miałem leona z AGR-em, którym trzasnąłem ponad 180 tyś. przy ok. 150 tyś. po raz pierwszy odezwały się problemy, utrata mocy, muszę dodać, że 85% mojej jazdy wykonywałem w mieście. czyli, chciał nie chciał PSJ. jeździłem od jednego do drugiego mechaniora, mówili, że turbawka pada lub też ten zaworek N75. nic nie wymieniałem i nie regenerowałem, męczyłem się następne 30 tyś. aż go w końcu sprzedałem :szeroki_usmiech
                    • pantol
                      • 754
                      Zamieszczone przez ufo
                      No tak, ale AGR CHYBA nie miał łopatek w turbinie ?
                      Jarek "Vinci"
                      • Zoltar
                        • 722
                        Sztanga się pewnie zapiekła, AGR rzadko, ale też miewa z tym problemy
                        www.soft-car.pl
                        www.chiptuning-gdansk.pl
                        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                        - Wyłączanie DPF
                        - Hamownia Obciążeniowa
                        • bradley
                          • 1465
                          Od kiedy AGR ma podcisnienie? :shock:
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • pantol
                            • 754
                            Zamieszczone przez Zoltar
                            Zoltar, jaka sztanga?
                            Jarek "Vinci"
                            • bradley
                              • 1465
                              Zamieszczone przez pantol
                              Chyba wastegate :P
                              • marekzu
                                • 1412
                                • Superb II combi (3V5)
                                :szeroki_usmiech
